Проблем с двигателя ?
    Ами да двама човека 30 минути .. на старата кола за точно 3 минути се сваляше ... сега реших да ги оставя .. иначе ми казаха цена 60лв за премахването + затапването..
    П.с колата работи в сервизен режим и до 2200 оборота е мъртвец .. изведнъж надува и се чува завихрянето на турбото .. ще се гледа и за сцепени маркучи .. п.с каква е разликата между дебитомерите на meat and Doria и bosch .. оригинално е сложен бошoв .. който е 130 лв .. другият е с 20лв по скъп? Кода на другия е различен ама излиза в каталога че става и за моята ?
      Когато се прави, се прави нацяло:
      Махат се клапите, затапва се егр-а, маха се ДПФ-а и се ремапва.
      Тогава вече ще имаш безпроблемна кола, която като бонус и ще върви хубаво и ще е по-икономична.
      156 2.0TS
        Първоначално публикувано от dhtj Покажи съобщение
        Разбирам колега ... но най ниската цена за комплексно премахване на горепосочените неща от теб възлиза на 600 лева .. които са непосилни на този етап ... може би лятото
          Първоначално публикувано от Niki96 Покажи съобщение
          Затапването е за 10мин работа. Купуват се тапи за блок(сигурно са 5лв всичките) набиват се в отворите и забравяш завинаги и изключваш проблема като възможен. Но вие по друга логика работите ми се струва. Успех.
            Колега махай клапите и не се занимавай с никакви ремонтни комплекти и цената на този ремонт е далеч от 60 лева
            Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
              Как за 10мин ? Вярно че донякъде може да се манипулира и отгоре, но на 5ти цилиндър има и отвор отдолу където захваща моторчето към клапата ?
              То се разглобява половината кола докато излезе всмукателния колектор. Да не говорим че някой 1.9ки са с пласмасов колектор (така съм чувал, не съм виждал реално на 159, виждал съм на Крома 1.9/150ка)
                Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                Абсолютно, моята беше с пластмасов и както каза се разглобява половината кола през окачване и чудесии че да се махне колектора... няма как да е 10 мин (поне в моя случай 1.9 150 с пластмасов колектор)
                Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
                  Имам предвид,при положение,че са били свалили колектора на земята.
                  Присъствал съм ,когато сваляха моите и знам,че е много работа
                    Моя грешка, пропуснал съм това че колектора е бил свален.
                      Така е .. на момента нямаше какво да направиме .. а и нямаше как да я оставя .. важното е че са здрави и работещи ... ще имам време да реагирам с отстраняването им ... поне проблема не е в тях а в дебитомера ... ограничава мотора и не може да “диша” реално няма въздух да изгори влараното гориво и от там се получава “мелянето” неравномерна работа и притрисане с вибрация .. сега го откачих и оставих колата в “сервизен” режим сега си върви на пушка .. но ще сменям първо дебитомера
